GRANT
第11楼2010/07/17
看来还是AAS测铅,准确些
hunk
第12楼2010/07/18
因为样品浓度太大,已经饱和了,217的线不是最灵敏的线--所以饱和的程度相对更小些,值更高些。
per kin
第13楼2010/07/18
我用过PE的2000,和PE7100DV的,也没见过你那样的谱图,怎么不怎么平滑。看起来怪怪的。不同的谱线的灵敏度是不一样的,所以对被分析元素和干扰元素及其具体的感应是不一样的,所以得出的强度也是不一样的,所以分析出来的浓度肯定是不一样的。关于PE的或者瓦里安的干扰技术也并不是万能的,并不是所以的情况都合适。
chemistryren
第14楼2010/07/19
那是因为他只用了4个点积分.一般是7个,那样会平滑许多.
Star
第15楼2010/07/19
真正的问题出在基体匹配上面,如果标液和样品酸度有差异,出来的结果都会有微小差异的
child119
第16楼2010/07/20
楼主您积分可以不积这么宽么…… 也不怕干扰的……
so-so
第17楼2010/07/20
我测地质样品,基本就用220谱线
popo
第18楼2010/07/26
MSF你就用和你样品差不多的来做就好了!!
