yzguo
第11楼2010/12/31
一定要准确才行,否则怎么知道你的加标量呢?
chemistryren
第12楼2011/01/10
加标量不准确的话计算出的回收率就没什么意义了.
欣欣小栀子
第13楼2013/12/17
请问是把待测试样的浓度换算为“加标准系列的中间点”吗?例如:测水中的甲醛,中间点为取1ug/ml的甲醛标准使用溶液2ml,纯水定容至5ml,那么这个点的甲醛浓度是0.2ug/ml。而对于样品加标回收试样,取水样5ml,还要加总共4.5ml的其他试剂,以及Xml的甲醛标准使用溶液。即V测=5+4.5+X(ml)。对于此X值得计算,是不是让X(ug)/V测(ml)=0.2ug/ml?
lczhfj
第14楼2013/12/17
加标体积要小,浓度宜高,以免占用过多体积,使样品含量受影响。
