tutm
第11楼2010/09/19
气体质量流量计有的是容易出问题。如果是关不死,那问题不大,可以通过调整其一个限量值来恢复,但是第一次最好请工程师来处理,以后可以自己调。
潮濕的木頭
第12楼2010/09/30
DSC: 傳感器(>2年)TMA:石英夾具(随时)、熱電偶(常做分解的话,1年)TGA:支架、熱電偶DMA:熱電偶
wutaisa
第13楼2010/09/30
我们实验室DSC的传感器用不了一年就要维修,费用近万块,负担不轻啊。
第14楼2010/09/30
傳感器很難維修吧?一般都是直接更換的
nyq19850417
第15楼2010/10/29
我们每半年更换一次TG-DSC支架,要9000多票票,连续三年了,哎,心疼哦。主要我们测试高温样品太多啦。
第16楼2010/10/29
炉子倒是耐用,一台2000年买的,除了传感器只坏过内部电缆线。另一台2007年买的,至今没有问题,此台我们做的大部分是500度以内样品。耐驰的设备还是不错的,就是高温做多了热电偶易损坏。
bjbyjz
第17楼2010/11/02
一般仪器标明的温度范围是极限温度,应避免过多使用,这样可以节省很多维修资金,而且热电偶,加热炉是不在保修范围的
KK-yiqi
第18楼2010/11/02
对,要打八折,热偶和炉丝多为金属,高温下通红易蒸发,所以很容易烧坏。爱护仪器的角度出发,尽量在满足测试要求的情况下,温度做低些。此外,样品污染也是一个很要命的问题。
一双似喜非喜含情目
第19楼2010/11/03
對呀,可是做的高聚物的實驗,哪個不污染呀? 那些壽命長的,估計是把它當裝飾品,參觀用的. 20年都應該沒問題,只要不覺得過時.
waylon
第20楼2010/12/03
我使用的SDT Q600温度传感器坏了,郁闷
