lilongfei14
第11楼2010/07/14
那图是分析结果,因为只有这些元素含量高,最低是0.05%,再低的我没打算测。
第12楼2010/07/14
是未知样品,不确定是什么,只是知道用水冷水铝锭后,在铝锭表面上形成,老板要看看什么成分
hww168
第13楼2010/07/15
我也想问LZ几个问题1,定性分析的方法是你把所有的分析线都选择,然后根据元素的峰高来判断吗?如果所有的分析线都选择,是不是一个样品要分析很长时间?2,对于有光谱干扰的元素,采用这种方法是不是不能把所有的元素都分析出来?
第14楼2010/07/15
1、分析时间很短的,1分钟之内搞定2、光谱干扰通过谱图来判断,不能把所有元素分析出来,应该有些低于检出限的就不能分析出来的,
孟
第15楼2010/07/15
楼主思路清晰,方法明确、严谨
huacai
第16楼2010/07/15
可惜我们没有定性功能
第17楼2010/07/15
呵呵,你可以自己建立方法的
liaoxiaozi
第18楼2010/07/16
不错的分析思路 还好样品比较好溶解
pigtown
第19楼2010/07/17
打开ICP,调出定性半定量分析谱线?对于Varian的在哪里呢?
第20楼2010/07/17
你们没有吗?就在瓦里安自带方法里,你们的仪器版本是1.1以上的吗
