tonymars369
第51楼2010/08/09
请问楼主什么是最佳谱线呢?
shirenbei
第52楼2010/08/10
对于高含量的样品,要考虑背景及干扰,这个环节很重要,应补上。
lilongfei14
第53楼2010/08/11
谢谢你建议,我马上修改
第54楼2010/08/11
最佳谱线,一般是仪器推荐的那条
128877162
第55楼2010/08/12
其实可以用XRF扫描确定一些什么元素,然后再消解用ICP定性,定量!
硫酸里的小虫虫
第56楼2010/09/25
楼主用的是哪家公司的ICP??
第57楼2010/09/25
瓦里安725型的
shenyue117
第58楼2010/12/24
都是楼主的心血,非常感谢
zj2635
第59楼2011/03/05
没有用过ICP光谱,但感觉LZ的思路很清晰,感谢分享!我想问一下用这种方法进行未知样品的元素定性是否会出现误判?
nssamfang
第60楼2011/03/07
太好了,从样品前处理到仪器分析(包括配置检量线的标准溶液)步骤很清晰,有条不紊,如果每个做检测的人员都能养成这样的习惯,就好了,值得学习!
