  • fzhang666
    第11楼2010/07/15
    物理吸附理论上能吹的掉的,化学吸附在升温到一定温度时会消失或位移,我不知道是不是自己的气体流速太小了的缘故,文献里也没给他的流速是多少,当时考虑气体流速大了会吹散催化剂就调的比较小,不知道是不是这个的原因。
  • ghcily
    第12楼2010/07/15
    也许吧!建议您用不同的气体流速做几次实验,这样对比一下就知道结果了。
    fzhang666(fzhang666) 发表:物理吸附理论上能吹的掉的,化学吸附在升温到一定温度时会消失或位移,我不知道是不是自己的气体流速太小了的缘故,文献里也没给他的流速是多少,当时考虑气体流速大了会吹散催化剂就调的比较小,不知道是不是这个的原因。
  • zwyu
    第13楼2010/07/15
    ghcily(ghcily) 发表:也许吧!建议您用不同的气体流速做几次实验,这样对比一下就知道结果了。
  • fzhang666
    第14楼2010/07/15
    物理吸附的理论上是可以吹掉的,我怀疑是否是自己的气体流速太小了,当时考虑样压的很松,气体流速调的就比较小,不知道是不是这个因素,打算再测个看看是不是这个原因,但是我把问题升到一百二十度左右时峰就消失了
  • fzhang666
    第15楼2010/07/15
    老了,同样的帖子发了两遍
  • zwyu
    第16楼2010/07/15
    你也说了,升温的话化学吸附会消失了嘛。增大吹扫气流速试试效果
    fzhang666(fzhang666) 发表:物理吸附的理论上是可以吹掉的,我怀疑是否是自己的气体流速太小了,当时考虑样压的很松,气体流速调的就比较小,不知道是不是这个因素,打算再测个看看是不是这个原因,但是我把问题升到一百二十度左右时峰就消失了
  • fzhang666
    第17楼2010/07/19
    昨天忙活了一整天,换了一个催化剂,这个催化剂我室温下吹扫了一个多小时那两个峰都消失了,我又换回原来的催化剂,结果不知道哪里混入了一氧化碳我预处理时就有一氧化碳气相峰了,我就一直用惰性气体吹扫并降温(死马当活马医)后来也消失了,郁闷,一天最多只能测两个样,还早出晚归才行,结果还不理想,烦,我在另外一论坛上求助了下,有个博士曾经也做过和我类似的,结果一个月没出成果放弃了,我该怎么办,今天又重新来一遍,如果不行,我也没信心了,发个牢骚,你们别见怪
  • liuyun1
    第18楼2013/10/22
    请问怎么查看某一种气体的吸收峰,我在HITRAN中没有看到我要查看的气体吸收峰
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:讨论。
  • tangtang
    第19楼2013/10/22
    什么气体?
    liuyun1(v2804181) 发表:请问怎么查看某一种气体的吸收峰,我在HITRAN中没有看到我要查看的气体吸收峰
