蓝侧卫
第21楼2010/07/20
移液器(枪)用起来是方便快捷,但使用时会经常变换体积,会磨损和产生偏差,所以需经常校正,很容易有误差,这样一来可信度反而没有移液管的高!
chemistryren
第22楼2010/07/26
我感觉移液枪只能用来移取量不需要精确的试剂,比如显色剂什么的.标准溶液还是不适合用移液枪的.
wolfly2007
第23楼2010/07/26
本人以为移液枪取样重现性好,移液管人为操作因素影响大,重现性不好。还有移液枪一般都很少变换体积,一般都用固定的体积。不论移液枪还是移液管都需计量,使用长了都会产生误差甚至错误。
lingyi509
第24楼2010/07/26
如果液体浓度不大的话,用称重法进行标液的配制也蛮好的。一般我制作标曲都用称重法,效果不错。
lstcdc
第25楼2010/07/31
称重法进行标液的配制??能具体说下操作细节吗???
wdl158160
第26楼2010/08/04
移液枪一般可以移取多大范围的溶液体积?
sgtyr
第27楼2010/08/04
我好像没有见过3mL的移液管吖。
mark.ma
第28楼2010/08/19
用微量移液器,要是不放心,就在配置之前大概称一下要吸取的体积的水看看是否准确。
jioumei9999
第29楼2010/08/19
看凹面与刻度线平齐。
