leelsy
第11楼2010/07/18
没什么严重后果的。
wazcq
第12楼2010/07/18
谢谢以前各位。试过了第二天柱温180度,十几分钟就稳定了
coffee8
第13楼2010/07/18
以后应该注意,最好还是避免这样的情况如果在不知情的情况下,别的同事做的话 老化工作又没做好 会出现一些异常情况 会给检验工作带来一些不必要的麻烦
发哥
第14楼2010/07/19
为什么总有人喜欢做一些破坏性的实验?如果知道了3天不吃饭,3天不睡觉,3天不.............会是什么感受,仪器也是同样的感受!看来主要是仪器不是自己的。
雾非雾
第15楼2010/07/19
这样会缩短毛细管柱寿命的
第16楼2010/07/19
因为是对照液相对比较干净,影响不太大,开机稳定后,走个空走,烘烘柱子就行,如果是样品,峰没走完就关机,会使高温段的杂质留在毛细管柱中冷凝,时间长了容易出鬼峰。
ziyouziwo
第17楼2010/07/19
不会有什么后果,估计柱箱温度还没降下来峰就走完了
ruan5058
第18楼2010/07/19
没事的,峰没出完 说明你柱子里面还有东西,那你下次开机的时候高温老化一下就好了 。。
yyccjx
第19楼2010/07/19
耽误下一次做样
付振江
第20楼2010/07/19
不会有大问题的,新开机重新升温将柱中的样品赶出就行了
