xiaowang268
第11楼2013/05/07
机子没办法直接转换吧
第12楼2013/05/10
安捷伦的出来的单位是PA
liu461116185
第13楼2014/12/27
原来是这样,学习了。
zyl3367898
第14楼2014/12/28
有个换算公式,没记住。
xyycool89
第15楼2015/03/25
如果是FID检测器,就需要知道FID检测器的原理。FID检测器的原理:物质经过火焰燃烧,电子层吸收能量后,部分跃迁产生自由电子。电子被收集极收集产生微弱的电子流,这个电流的信号通常很微弱,不容易被检测到。因此就串联相应的阻值在10的10次方左右的电阻,将电流放大成相对应的电压。通过测试电压值,来表示相应的响应值。串联的电阻的大小一般叫做放大倍数或灵敏度,单位是欧姆。能够知道这个电阻的阻值即可计算出电压所对应的电流。
xx_dxd_xx
第16楼2017/01/11
国产的放大板拆过,高阻分别是1000M、1000M、100M、10M,分别对应0、1、2、3几个灵敏度档,一般默认都是1档1000M进口的仪器还没拆开看过,而且有些仪器听说不需要高阻放大
Ins_124b48a4
第17楼2023/06/27
测定灵敏度时需要单位呀
