smz_167
第11楼2010/07/19
选的谱线都是可见区的了
hunk
第12楼2010/07/20
试试配成单标---如同NA和K不能同时混标
kinkioo613
第13楼2010/07/20
谱线看不清楚,是不是楼主选的谱线不是灵敏线?
第14楼2010/07/20
灵敏线,是单标
第15楼2010/07/20
难道是可见区的检测器也坏了?但是仪器总是在工程师调试完的三五天后好几个元素的谱线就很乱了,背景变高,波动的峰会出现好几个
so-so
第16楼2010/07/20
仪器波长校正下看看
蓝侧卫
第17楼2010/07/20
图小了点,第一个图看起来好像有梯度呀!在方法设置中把“Spectral Protiling”勾上YES,再测一下看谱图有没有改善!(测量的时间会比较长,为正常测试的四倍左右)
yingxion2
第18楼2010/07/21
建议用AAS试试
popo
第19楼2010/07/26
Spectral Protiling并不解决他的这个问题首先我要用单标来确定一下你的谱线是不是有飘逸。如果单标都不出峰,我要检查一下你的光路了。当然你要看看其他元素有没有谱线。
第20楼2010/07/26
到现在紫外可见都出问题了,仪器工程师都不让用了,关机了,等待结果吧
