deep_sea_china
第32楼2014/09/01
这张图一直看不懂,很难理解。
aloneever
第34楼2014/09/18
我的理解是:理论上,最理想的情况就是,U/V的斜率通过最高点,在这种理想情况下,给定的U,就会有一个唯一的m/z,也就是说这时候质谱只允许一个m/z通过,分辨率理论最高。这时候通过改变U值,就可以让不同m/z通过质谱。但是实际情况U/V肯定不会通过最高点,斜率低一点的话,直线就会与灰色区域有相交部分,对于给定的U,比如U1,就不会有唯一的m/z通过 ,也就是你说的7~9. 但软件还是会算出U=U1时候理论的M/Z,也就是当斜率通过最高点时候,且U=U1时候的m/z,这就是我们的目标m/z,而7-9就是峰宽,这个差值越大,说明分辨率越差。然后回到你的问题,你想要让5~7通过,实际上是想让理论上的5~7通过(质量扫描),这跟7-9的概念是不一样的(分辨率)。所以并不用改变U/V斜率,只需要扫描U,让M/Z理论值从5扫到7.
各位大侠不知道我的理解对不对?
learner1999
第38楼2019/03/20
这条斜率是一个定值不能更改,是么?
