  • 我很靓仔
    第11楼2010/08/19
    如10楼所说,如果是机械表,位于北极、南极与在赤道是不一样的哦,温度问题具体不清楚,不过因为这些地方地球半径有一定差异,重力加速度不一样,所以会影响机械表的快慢。不过影响很小。
    请各位多多指教。
  • 莞城.XiShui
    第12楼2010/10/06
    “我认为手表的功耗与温度高低有关系”通常忽略不计。
  • zhuge
    第13楼2010/11/18
    温度高时消耗能量大,因为温度高电阻大
  • 戈壁明珠
    第14楼2010/11/21
    机械表的摩擦力和轴承的材质有关。电子表温度高耗能高。
    symmacros(jimzhu) 发表:两者都想问,机械表用人上旋来获得能量,电子表电池获得能量。温度高时,机械的摩擦力是增加还是减少?电能消耗是否下降或减少?
