说的很对,我们平时样多或急的时候晚上也做,但可以设置连网操作,也就是说主电脑可以允许外连网电脑操控,以便随时监控数据,当然这样是有一定的风险的,但很实用.
西米露(fanzhi55) 发表:我们的是PE600,样品量很大的时候就会让仪器通宵工作,在下班之前上好样。其实它最多也只能测一百多个样,因为样品盘为144位。扣除基改、稀释剂、标液等位置最后能放样品的不够144个,每个样按150秒左右计算,最多只须工作六个小时。只要在SET UP 界面设置测完后TURN OFF LAMP就可以了。但是在方法设置时,一定要有质控。以保证标曲没有偏移。就算标曲有偏移可设置重做标曲。只要中间不发生电路问题。仪器不怕连续工作的。否则这自动进样就意义不大了。
