〓猪哥哥〓
第12楼2010/12/20
入射口应该有透镜吧,否则光很难散射
avayf
第13楼2010/12/27
一直都只知道前面会有死时间的峰,但具体为什么就不知道了,今天算是学习了。
e_liang369
第14楼2014/04/16
一般来说溶剂与流动相不一致才导致折光发生
第15楼2014/04/16
设置成梯形流通池就是为了让光线更多的通过流通池,这样的话下凹的那个峰可能会小一些,对于上凸的那个峰可能没有多大改善。另外我们有些旧的waters2695,走等度进流动相也会出现一凹一凸的溶剂峰,照理说应该是平直的,我怀疑是进样阀那边密封可能有问题
