+关注
私聊
haiyang0813
第31楼2012/02/03
秋月芙蓉(ljhciq) 发表:维权声明:本文为ljhciq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP-MS分析,数据信号的采集方法和方式,影响多元素同时测量的性能、同位素特性、检测下限、线性范围以及分析速度。ICP-MS的四极杆质量分析器,主要有两种数据采集方式:扫描方式和跳峰方式。
① 扫描方式(Scanning)
扫描方式是在相当多的点(大约15~20点/峰)上采集数据,因而可以确定每一个同位素的峰形,并对曲线下的峰面积进行积分。其操作方式是使四级杆在感兴趣的质量范围内进行扫描,建立一个连续的质谱图。扫描方式的主要优点是不仅获得当时感兴趣的同位素数据,而且还可获得很宽质量范围内的备用数据。另外,由于获得整个质谱图,因而可以很容易地辨认出干扰峰。
扫描方式适合于扫描质谱图并观察谱峰的形状,通常用于质量校准和检查分辨率,并作为传统的定性分析方法开发工具,检查样品中有哪些元素,评估感兴趣质量数的谱图干扰信号。
质量轴分辨率扫描图
铅分辨率扫描图
