longbeixi
第21楼2010/07/18
每个日用品多少都应该有,我们也不能不用了吧!
水源守护者
第22楼2010/07/18
很明显,这个是一个恶意炒作
wenxy204
第23楼2010/07/18
我们的食品和日常用品中还不知道有多少有毒有害物质,真是让人不敢想!
GRANT
第24楼2010/07/19
其实是可以监控的,但是一般的企业买不起或者不愿意买昂贵的色谱仪来检测分析
tsengdong
第25楼2010/07/19
风险是不可避免的,关键是我们如何去认识。难道其他产品就一点都没有????那是不是我们工业时代就应该拒绝工业时代的产物
努力就好
第26楼2010/07/19
化妆品中应该多多少少都含有吧 正常使用应该没有危险,如果过量使用肯定会带来危害的
sql217
第27楼2010/07/20
挺恐怖的,让人不寒而栗!国家应该下大力气验验有些行业的产品质量,省得倒了国际形象!
yyyy9527
第28楼2010/07/20
我天天用霸王,又不吃。能有多大问题。
onlyonejerry
第29楼2010/07/20
估计不是只有霸王含吧, 个人认为更像是一种商业竞争手段!
tus13
第30楼2010/07/20
大鼠经口 LD50 7120 mg/kg.人经口500mg/kg,致死。相差这么多?是否搞错了?
