xing-xing
第11楼2010/07/24
我们是标定系数如0.1mol/l ,f=1.0034
wpl369
第12楼2010/07/25
当然可以,只要自己知道机理不要太局限
chy813
第13楼2010/07/27
我们也用这种办法,在备注中写出公式。
moqiyuxiou
第14楼2010/07/29
可以不调整,但要把你所使用的硝酸银溶液的滴定度重新求一下代替公式中的滴定度0.5进行计算
老兵
第15楼2010/08/28
硝酸银标定后是不是0.01410mol/L不重要,要要的是其标定值或理论配置值是否准确,可根据待测样品的浓度来配置不同浓度的硝酸银,如《空气和废气监测分析方法》规定的配制浓度是0.01000mol/L,当然浓度太稀了,可能终点不太敏锐。
joygcn
第16楼2010/10/20
我认为没必要调整,计算公式对了就行啊。
