richies
第23楼2010/07/20
一般一台氮气发生器大概在2W美金不到,不过因为还要加上空气压缩机和储气罐,所以成本要略高点发生器的好处就在于方便,安全,并且空气中的氧气会排放到实验室中,使得实验室处于一个富氧环境,对人体有利
小猪飞飞
第24楼2010/07/20
您用的是一体机吗?用了多久了,有没有出现什么异常的情况?
第25楼2010/07/20
这套仪器最终购买的价格相对来说比较便宜。您说的富氧环境有一定的道理,看来买个氮气发生器还能顺带补充点氧
第26楼2010/07/20
各家仪器公司都会有针对几种主流品牌所设计的氮气发生器,waters的相对来说简单些,总共就一路气,但是其碰撞气:氩气还是要单独用钢瓶供应的。我也看到一家单位,其waters的质谱多些,也有一台API的质谱,最终他们选购了一款跟我一样品牌的、但是是专供waters的一路气设计的发生器,而API的仪器也被接在一路气上面。按道理长期用纯度不那么高的氮气做碰撞气可能会出现问题
★棋有慈理★
第27楼2010/07/20
支持下,羡慕这些会倒弄仪器的人才啊
symmacros
第28楼2010/08/01
除空压机的过滤膜,大概需要2000~3000人民币,一般一年需换一个外,请问另外还有其它是易耗品一年大概多少费用呢?
第29楼2010/08/02
还有氮气发生器的过滤膜以及空压机的皮带。我的这台仪器已经使用半年了,工程师主动约好明天上门维护,我会再详细了解下。
第30楼2010/08/03
今天工程师过来维护了一下仪器,大约10分钟就搞定了。据说是看看过滤膜有没有脏,氮气发生器的压力是否正常。最后结论是因为环境尚可,过滤膜都还比较干净,可以一年更换一次过滤膜。但是仪器的环境温度高了些,最好控制在25摄氏度以下,建议装空调。唉,估计领导不会批的...
第31楼2010/08/03
谢谢。最好控制在25摄氏度以下是指LCMS还是氮气发生器的要求?
第32楼2010/08/03
上面说的是氮气发生器的环境温度要求。LCMS也是在这个温度,不过LCMS一直是有独立空调的
