wmk356
第12楼2010/07/16
是的
昨天和老板一起看简历。
看见一个人工作经验是从04年开始的。
但是看了半天工作经验只有一句话!
这种连自己做过什么都说不清楚的。
不是捏造工作经历,就是严重表达障碍。
我直接删掉了。
hgyye021
第17楼2010/07/16
这个不是绝对的,有的时候一个跟进的电话也会取得不错的效果。可能LZ是工作比较负责,会一封一封认真看简历。因为工作原因我接触很多HR,有的HR根本不会一封封仔细去看,很有可能你被漏看了。所以如果你觉得你100%符合这个职位,但简历发过去后2-3个工作日没有回复,你可以再发一遍然后挑个临近午休的时间给HR个电话,有的时候还是有效果的。
