huangza
第21楼2013/10/24
赶酸温度,砷可以高些,但是一般样品中的砷、汞都要检测,这是就不能太高了,我们是130℃
iycc
第22楼2013/10/24
如果只是测砷的话,温度在200度没有问题啦(不过我用的是聚四氟乙烯烧杯有带盖的),加盖的情况下210度也OK啦,我目前都是带盖210度,45分钟到1个小时左右就能处理好样品啦,不过跟你所使用的酸消解体系有关,还有和你的样品有关,我这个是湿法的情况,如果是微波的话,因为微波后都没有带盖赶酸,所以在180度左右就可以了。
