你的回答很靠谱,也是实实在在做过火法和ICP的,不过CU建议用化学法做,cu的记忆效应比较强,对ICP不好
玉米馒头(alhoon) 发表:使用火试金法作为前处理步骤确实不错。金的话使用铅试金,容量法/重量法都可以,具体方法可以参考《岩石矿物分析 第一分册》(第三版),缺点是处理时间稍长,而且重量法无法分离金与铂族元素;铂族元素的话,可以使用锑试金-微波消解的处理方法吧,大概算一下整个流程最快可在3小时内完成,回收率也算是比较理想的。如果觉得试金方法麻烦的话,鉴于楼主多是合金样,直接应用微波消解应该也可以,使用新配王水消解,应该在1~1.5小时内可消解完全。但是如果打算使用ICP-OES分析的话,其中Cu离子的光谱干扰可能比较严重,如果可能的话还是建议使用化学分析方法测定,毕竟多次稀释引入的误差难以避免。
