musell
第11楼2010/07/20
擦离子源,冲下系统 再试试
zhc609
第12楼2010/07/20
你做其他项目怎样哪?先排除是不是仪器原因,还是其他原因。一个一个排除。
论坛版主招募|新窦
第13楼2010/07/20
流动相用什么的?我用乙腈和纯水响应也是很不稳定,后来添加了点乙酸胺就会好多了。
abc_1982
第14楼2010/07/20
有没有可能是雾化不彻底呀,建议看一下喷雾情况。
第15楼2010/07/20
雾化气的流速也许设定的太小了或水相比例高了,可以加大一点试试。
coffee8
第16楼2010/07/20
我们就是用的乙腈和乙酸铵
hujiangtao
第17楼2010/07/21
管路里的三聚氰胺?
huafeihua123
第18楼2010/07/22
我用的是Agilent的二级质谱,流动相是甲酸铵(甲酸调pH)-乙腈体系,内标也是一直不稳,样品面积倒是正常,请高手指点一下啊
150123
第19楼2010/07/22
还是将仪器休息一下吧,把脏东西抽出去就好了,我们也有这种情况出现
tanggangfeng
第20楼2010/07/24
清洗下,离子源喷针,看看是不是会好点.
