qlmkk
第21楼2010/07/21
1、除了样品和消化样品要加的酸外,什么都不要加。
2、有过,比如茶叶,加酸后反应剧烈,如果称样量太大,就会出现你说的情况。不过,减少称样量,一般在0.5~1克好象就没发生过爆沸现象了。
3、通过此程序消解,最终管内消解液大概不到1mL了。
4、会有伤害。不过只加硝酸的话,可能对某些样品消化不利,不能完全消解。
5、是玻璃做的,随仪器配置的。作用嘛,和烧瓶上加小漏斗的作用一样。
6、没有。据我的实验,中部的孔和边缘部位的孔温差是有的。不过,用我设置的参数运行消解仪,消化后的管子里留下的液体差不了多少。如果你想快速度消化样品,有可能要更换一下中部位置和边缘位置的消解管子。
qlmkk
第28楼2010/08/10
这位朋友,首先要谢谢你的夸奖,不过,此言“把GB/T500915-2003给否了,这好象不科学”我觉得差也。什么才算得上科学?相信,您一定懂得“青出于蓝而胜于蓝”的道理吧。国标中的一些方法实行了这么多年了,其中的不足之处,相信同行们有目共睹了。科学在进步,国标理应与时俱进。本文作者就是在充分掌握了国标的基础上,大胆对国标GB/T500915-2003中的湿法消解不足做了改进,就是这看似简单的改动,不仅提高了工作效率,而且,大大减轻了一线检测人员的工作量,让样品的前处理实现了全自动化。至于说到成本的问题,电热板不过7、8千元,而我用的莱伯泰科的S36-K 要3万多点,不过我想问问这位朋友,是人重要呢?还是钱重要?你用电热板消解样品,就是在理手,我不相信你不要守在电热板前,而我唯一要做的,就是称准样品量,加好酸,其余的事(指样品消解),都交给这台S36-K去做了。这大大减少了因人工操作带来的误差。说到检测结果,如果,您做一下比对实验,实事会告诉你一切的。。。。。。有句古话,熟能生巧,相信,没有人会说,因“熟”而生出来的这个“巧”是不科学的吧?
