蚊 子
第14楼2010/07/19
1、一般工具箱和工作站还有HP-5的色谱柱,一台仪器标配一套,除非你与安捷伦有特殊的关系,都是一台仪器一套标配!
2、7890与7820不是一个档次的仪器,看你实验室实际需求来选择吧
3、7890与6890一样 标配是chem的工作站,新的版本可以装在6890上,以前6890仪器工作站的那个序列号可以用的,但需要更新仪器的固件,这个可以让工程师上面安装的是免费弄! 7820配得是EZ
蚊 子
第15楼2010/07/19
没有任何冲突
一台电脑安装工作站可以同时控制4台仪器,添加一个仪器当然也需要一个序列号!
我这里有一台老的HP6890 是GBIP卡链接的和一台新的7890用一台电脑控制的
之前我也有同样的困惑,实践证明,无任何问题:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080801/1388502/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090204/1719719/
zhanghong61
第18楼2010/07/20
1 仪器本身带的工具包中主要有一些扳手和专用工具,另外7890都会带一根HP-5的色谱柱。工作站需要购买,如果买两台,需要买两个软件,但可以使用同一台电脑进行控制,Agilent的Chemstation可以同时控制4台仪器。
2 7890和7820价格差距还是比较大的,折扣就要看你跟销售谈的情况了,不过如果不差钱还是建议买7890。
3 7890的工作站可以兼容6890,不过在安装的时候要看安装说明,因为不同版本的工作站对仪器硬件的固件版本有不同的要求,如果不能满足就要升级固件版本。
