牛牛
第41楼2010/07/20
不能放,我们的是赛多利斯的,我记得说明书上有说如果放置硅胶的话会影响电子天平的部件。
tus13
第42楼2010/07/20
需要,为了保持称量环境干燥。对天平是一种维护保养。
ghcily
第43楼2010/07/20
里面也没有湿度过高就会损坏的部件,一般实验室的条件既能满足。
GG
第44楼2010/07/20
没有使用过电光天平,所以多问一句,不用的时候,砝码也是放在电光天平上的吗?砝码不是应该放在专门的盒子了吗?至于电视机没有谁放硅胶,那是因为通常每天都会开机,电视散出的热量足够把潮起去除,如果潮起过大又长期不开机的话,电视也是很容易出问题,这我经历过。谁也不会每天都开着天平吧?即使使用一般也是用完了就关了吧?至于有个朋友说微电流,关闭之后,还有电流进入到线路板中?
追风男儿
第45楼2010/07/20
这要根据各自实验室湿度条件考虑是否放置吧,如果实验室湿度相对稳定就不用放吧。尤其是现在湿度很大我们这是要放硅胶的
yyyy9527
第46楼2010/07/20
具体情况得看自己实验室情况和样品。有必要当然要加。但大多数情况是没多大意义的。
sql217
第47楼2010/07/20
当然需要了,不论外部控温湿条件如何,天平内均应放硅胶,原因大家都已经说得很详细了,我们的化验员读本也说得很清楚了,大家可以再翻翻,温故知新吧。
lanlan409
第48楼2010/07/20
我们实验室没放,因为天平室对温湿度本来就有控制要求!我们用空调和除湿机控制,除湿机对湿度的控制很好,可以到35%左右!
xing-xing
第49楼2010/07/20
O(∩_∩)O哈!谁能给个终极答案
第50楼2010/07/20
可以根据自己化验室的条件放与不放
