tianyie
第71楼2010/07/29
不需要,放了反而会造成天平内外湿度不平衡,造成读数长时间不稳定。
moqiyuxiou
第72楼2010/08/01
现在有些计量局的工作人员光会吃饭不会干活,我们上次检定仪器时,他们有些人竟然说一些普通的仪器与他们单位不一样不会使用让我们帮着进行检定的操作。分析天平属于重量精密仪器加硅胶是有必要的,你只知道天平室的环境达到天平使用条件,天平内部是否符合条件就要靠变色硅胶指示一旦部分变色就意味着内部环境要不合格了,更换硅胶一来可以干燥内部环境,二来指示环境。有些实验室连外部环境都不达标。就更别提天平内部环境。小心时间长了分析天平变废玻璃烂铁吧!!!
yzh219921
第73楼2010/08/03
我 们 放 了
金菱
第74楼2010/08/06
放着呢,两三天就变色了
child119
第75楼2010/08/12
还是放了的 恩 上一次的吸湿很快啊 这次…… 不知道是硅胶问题 还是啥……
rizhao12344
第76楼2010/08/13
只是摆设而已,实验室资质认定,专家现场评审的时候最好还是放上的好
夕阳
第77楼2010/08/18
没必要,杯水车薪。环境最重要。
追风男儿
第78楼2010/08/19
放硅胶感觉就是检测环境的标准
vergil
第79楼2010/09/26
如果天平放置空间能达到仪器对湿度要求的,尤其是有恒温恒湿装置的,则无须放置硅胶,因为放置硅胶在称量液体的时候溶液吸潮,这样可能在粗略称量没什么影响,但在精密称量中影响较大,如0.01mg电子天平的使用;如果天平放置条件较为恶劣(湿度较大),可考虑放置硅胶,但称量的时候根据需要是否将硅胶拿出来!
第80楼2010/09/26
另外,放置硅胶没有绝对需要或绝对不需要的,就算是CNAS认可委专家也不敢说必须放置,也不敢说绝对不能放,这个问题在各方面的专家中还存在争议!
