fyrebecca
第14楼2010/07/21
已经分成两个校准曲线,似乎效果好一点了
我们控制流速使浓度不超过检测上限
另外流速是1L, 偶尔有波动, 质量流量计对于这个未知浓度的多气体混合气体测量似乎太不准确了
分辨率是4,一般都建议1或0.5测量气体,还就你用8来测量啊
整个体系CO2是个大干扰因素,我们通过在标气中加同样量的CO2来校准
定标是用测量标准气体, 用软件做工作曲线, CLS方法
气体池光路如何准值, 是否还是用红外软件中align完成?
zwyu
第19楼2010/07/25
我反复问你吹扫效率和流速的问题,你的意思是不是“如果用更大的流速吹扫,会使气体浓度,特别是CO2浓度过高,导致红外检测饱和”?如是这样的话,我有一个问题,那你检测到的CO气体浓度还能实时、真实的反映你的体系的情况吗?你用1L/min流速,理想情况下用3倍于反应器的体积可将反应器内气体完全置换出来,反应器体积1.7L,由此可知至少需要5min的时间。你的CO应该是不断生成的,我怕你赶不上反应的速度。
至于你的纠结之处,我知道国外有一种长光程池、短光程池“并联读数”的例子,低浓度时以长光程池读数为准,高浓度时以短光程池读数为准,但是需要光谱仪外光路有一些特别的设计。
