  • zihuadd
    第11楼2010/07/25
    楼主是由什么液体换成磷酸液的?是换完流动相后,由于两相混合产生气泡,将单向阀中的宝石球给顶住,导致单向阀密闭性不好,从而不泵液的。我们有的时候从水相和纯乙腈(或纯甲醇)换的时候会发生这种情况,一点压力都没有,要把单向阀拧下来吹一下才好。
  • wsy18
    第12楼2010/07/26
    流动相有相溶性,你更换的流动相是否相溶?如果不相溶是要过渡的。
  • 1818
    第13楼2010/07/27
    可能是磷酸太黏的原因吧!!
  • zwwyp
    第14楼2010/07/28
    虽然你的磷酸比例不高 可是是不是流动相中有机相比例太过了
  • 小不董
    第15楼2010/07/28
    是不是你加的有机相太多,有盐析出了,降低磷酸盐浓度,或减小有机相的比率,试试。
    用纯水冲冲,如果能把堵的情况消除,那就说明是盐析出了。
  • songjun821110
    第16楼2010/07/30
    谢谢各位,问题解决了,仪器放长时间不用,管路里边有杂质!现在冲干净了,呵呵
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极回复问题解决过程
  • liuliying-1987
    第17楼2010/08/01
    我的经验是每次用完有热水冲洗系统,用前在用水冲一遍,磷酸盐在高压下容易结晶出来,彻底冲洗出来就没事了
