qqqid
第11楼2010/07/21
我们实验室没有除湿机,也没有必要安,因为实验室在新疆,很干燥。
小卢
第12楼2010/07/22
地区差异!夏天也很干燥吗?没去过新疆!
第13楼2010/07/22
你们天平室还有地漏?
第14楼2010/07/22
很全面的分析!
第15楼2010/07/22
新疆的夏天是最干燥的季节,春秋两季稍微有一点点湿气,但很快就过去了,不超过半个月。
teanyt
第16楼2010/07/22
为了保护天平,还是放一个
zhaohaixiang
第18楼2010/07/22
应该放置,因为天平的平衡是利用重力原理测量的,达到平衡时与室温与空气湿度有关,一般天平室对温湿度有具体的规定。
jinglebell1983
第19楼2010/07/23
当然是有好啊,但是大多数实验室都没有
第20楼2010/07/23
应该是为了称量准确!
省部重点实验室
第21楼2010/07/23
有必要,不过要考虑天平使用的地理环境以及气候,一个常年非常干燥的地方,就没必要放置抽湿机。若果是非常潮湿的地区,是必须有的。因为潮湿会导致电路的腐蚀,直接影响到数据的准确程度。天平,特别是精密度高的分析天平一般都要求一定的温度和湿度,不然时间长了会对精密度有影响,而且要环境无振动等。一般情况下,经常保持室内空气的干燥 和 经常那个通风就可以啦 O(∩_∩)O~
