chemistryren
第11楼2010/07/26
校准曲线包括标准曲线与工作曲线.工作曲线即将标准曲线系列经过前处理比如消解后上机做的曲线.一般原子吸收都应该用扣去空白后的吸光度参与曲线拟合,且原点(0,0)应算作一个浓度点.
dabian
第12楼2010/08/17
1,校准曲线是否就是我平时做的标准曲线,?是的2,校准曲线不回零点,如何处理?用空白溶液校正,仪器上一般都有调零功能,但是不会完全是0的,肯定会有一些度数的3, 曲线空白值过高,变化大(0.0009-0.0037),这个变化不大,因为小数点后面0比较多
