fyrebecca
第11楼2010/07/20
样品量不够,水汽干扰, 透光性差(透射谱), 样品有导电性其他大家补充
happyalife
第12楼2010/07/21
好不好主要是根据个人经验了,谱图的制作和试验者,环境,设备以及软件都有很大的关系。个人经验,主要的吸收峰都比较明显,波形比较平滑就算是成功的,如果感觉不太好可以进行一些波形的处理。红外主要是做纯净物分析不假,混合物分析也百分之百能做,但是准确性不好说。一是少量物质没有红外吸收,二是成分太多波形叠加容易形成干扰,所以如果混合物的成分超过5种,很容易漏检。所以用红外分析混合物最好还要配备其他的设备,比如红外显微镜,NMR等等
第13楼2010/07/21
如果是完全未知的混合物,NMR也是有局限的,色谱倒是可以进行分离分析,但是对于高分子的东西也有局限如果是这种情况,我们往往是多种分析方法多种仪器分析验证显微红外的话更多针对一些组份不均匀的样品进行分析其实我们面对的很多混合物不是一个完全未知的样品,结合样品背景,只要找到某个特征峰就能进行定性甚至定量分析,所以我们还是能用红外来分析大量的混合物
mike007
第14楼2010/07/21
值得学习,红外还是很难的
第15楼2010/07/22
虽然我做了很多年的IR分析,不过觉得自己需要提高的地方很多就象很多分析方法一样,如果只是按照常规的方法简单的操作,会让别人觉得所有分析都很简单,实际上每个分析方法的应用非常广泛,这也就是我们专门做分析的人还能耐以生存的地方
wuchenhua135
第16楼2010/07/22
紅外光譜判定需記住不同官能基的特征峰吸收波長位置,以利對結構判定影響實驗分析有制樣濃度,制樣透明性,水份要低,儀器解析度設訂,BACKGROUND 的扣除最好以不含樣品的空白,不要用空氣
第18楼2010/07/23
楼上这位,看来很专业啊,比较全面,呵呵。另外你是台湾的么,怎么全是繁体字阿?
zwyu
第19楼2010/07/23
从其术语来看,应该是我台湾同胞,表示欢迎。
xjf0763
第20楼2010/07/26
学习了,多谢楼主们的经验。
drugmen
第21楼2010/08/04
做红外检测时,对透光率有要求吗?若是透光率达不到要求,做出的图谱会是什么样的?顺便问一下,要学会红外,有什么参考书可推荐的?麻烦各位老师推荐一下,感觉,我还是没弄懂红外的基本原理。最近到图书馆找书,多半都是介绍近红外的书籍,对我要掌握的红外图谱解析有帮助吗?我常看的红外图谱解析,都是中红外的啊。
