成名仪器368
第35楼2017/06/14
澳大利亚Kyratec公司Super Cycler?梯度PCR仪是一个高性能的梯度PCR仪,能容纳标准的200ul标准96孔微孔板。超大的7英寸触摸屏为用户提供友好的操作界面,方便实时直观地看到程序进行中温度的变化。
主要特点:
1. 三重温区:独特的三重温区设计,每个模块均可设定不同的反应温度,一次实验完成多个温度参数的优化;
2. 触摸屏操作界面:超大高清的7英寸触摸屏,色彩生动,便于启动设置和实时监控;
3. 强大的内置软件:内置功能强大的软件使复杂数据文件的处理变的更加简单,软件可免费升级;
4. 手动曲线编辑器:手动文件配置编辑器可实时展现每一温度步骤实验配置文件树形图表,向导模式界面可以使用户在短时间内完成由简单到复杂的曲线数据整理工作,标准曲线的每一步以及所有的参数都可以通过点击进行调整;
5. 建立形象化个人账户:用户最多可建立99个性化图标的个人账户,选择的曲线可以加载或储存在个人名录下,便于拷取;
6. 热盖蒸发控制功能:仪器采用独特的加热设计,不需要涂抹甘油或石蜡膜;
7. USB接口设置: 前端USB接口可实现快速的数据传输,实现用户与仪器间文件共享。同时USB端口可支持鼠标. 键盘.打印机等设备;
8. 图形化温度显示:展现程序中实时温度变化;
9. 快速温度设定:用户无需创建温控程序,可快速设定仪器到指定温度。该功能适用于温浴反应如DNA酶切和连接反应;
10. 断电保护:恢复供电后仪器可自动运行未完成程序;
11. 快速入门软件:用户只需简单安装,片刻即可完成复杂文件配置;
12. 超大存储空间: 256M的内部存储空间 ,可存储上万文件;
13. 暂停功能:暂停功能支持用户在预定程序的任意位置暂停仪器与此同时仪器会发出报警声;
14. 自动增减时间和温度:依据预设过载循环重复时间范围自动增减特定循环步骤时间;依据预设连续循环过载量程范围自动增减循环步骤温度;
15. 帮助功能:软件内置操作说明确保快速实现帮助功能;
16. 自动生成报告:运行完成后自动生成运行报告并可保存至USB存储设备。
技术参数:
热循环技术:采用6块高品质加热和制冷元件排列成3个独立的温度控制区
温度范围:4℃ – 99℃
温度精确度:全范围?0.5℃,60℃时< ?0.1℃
温度均匀性:?0.3℃
温度分辨率:0.1℃
加热/冷却速度:5℃/s ,在变性和退火温度之间可达7℃/s;
样品孔数:96孔
冷凝控制:自动外加压力热盖
热盖温度:60℃ – 115℃
尺寸:18x28.5x475px (WxDxH)
重量:5.5kg
电源:100–240V,4A(50/60 Hz),自动稳压器,标准IEC插头
外部接口:USB接口,USB主机端口,可连接存储卡,鼠标. 键盘. 打印机等
内部界面:嵌入式图形控制器,7英寸彩色背光显示触摸屏
软件:可实时免费升级
内部存储:256MB,可保存10000个以上文件
功能:多温区,触屏,宽范围,温度梯度*,程序暂停,温度监控,屏幕指示,个人账户,曲线加载和保存,手动模式,USB 文件传输,工作曲线展示,断电保护等等
