消咳喘
第12楼2010/07/23
摘要:采用液质联用技术及高效液相色谱法对普洱生熟茶中的主要成分进行定性和定量分析。鉴定出普洱茶水溶液中8种主要成分,分别为没食子酸(GA)、没食子酸儿茶素(GC)、表没食子酸儿茶素(EGC),儿茶素(C),咖啡因(CAF),表儿茶素(EC),表没食子酸儿茶素没食子酸酯(EGCG),表儿茶素没食子酸酯(ECG)和咖啡因(CAF)。建立这8种成分HPLC含量测定方法,方法学考察结果良好。以这8种成分的含量为指标,对普洱生茶和熟茶各20批进行主成分分析、聚类分析和判别分析,能准确的区分普洱生茶与熟茶,可信度高。为普洱生熟茶的鉴定及品质研究提供了科学依据。
上文中:咖啡因(CAF)重复了,建议修改一下。
19870901
第18楼2010/08/03
已经修改了 谢谢~
19870901
第20楼2010/08/03
首先,谢谢批评~
我采用的是主成分,聚类和判别分析,建立在八种成分含量的基础上。的确是找差异,找出了普洱生茶和熟茶之间成分含量上的差别,建立了判别函数,然后通过函数计算结果区分生熟茶。
并且建议你看到我的结果之后再说我的结果是否具有离散性,是否不可信。等投稿有了消息我会贴出结果的。
frappuccino
第21楼2010/08/04
主成分的分析方法,不是直接使用就可以的,其他的分析算法也是,你的假设是什么? 你针对假设怎样设计的实验。你的模拟和理想状态的相似程度怎样? 你有没有其他处理方法和现有方法同理想状态比较? 你明白这样的科学思维模式吗?
普洱茶的成熟标准品, 你是在哪里得到的。有国际统一的认证标准吗?
你的成熟指的是什么?化学成熟? 用化学的方法解释远远超出这个层面的东西? 你觉得8个小分子成分能反映什么?是成熟的最相关的化学解释吗?你也许是在问题的边缘徘徊,没有接近生熟鉴别的问题核心。你不觉得你的8种成分太相似了吗?
建议:观察植株不同的生长时期,动态分析植株各部分的变化过程。关注蛋白,肽类,糖类的分析。关注植株在明显外在变化时的变化特点。茶的生熟只用8种小分子,下结论太片面。要有大局观。
