枪手怪蜀黍
第11楼2010/07/22
标准加入法的加标量应为样品中估计值的50%、100%、150%,也就是说假设你100 mL样品中有1mg/L目标元素,你应该加入0.5、1、1.5mg/L的标准来做标准曲线,而且加入的标准体积不应过大而导致基体发生改变,所以要选择适当浓度的标准母液,如分别取100 mg/L的标准母液0.5、1、1.5 mL到样品中,最终定容至100 mL。
lilongfei14
第12楼2010/07/22
加三个,分别加0.5ppm、1ppm、1.5ppm
广结善缘
第13楼2010/07/22
我觉得还是集体匹配好点,铅在很多基体里的基线都很高
xfj5201314
第14楼2010/07/22
可以高几倍,最好也不能太高,如果高到几十倍的话误差就大了
lansin
第15楼2010/07/23
请问,做基体匹配是不是买高纯的镍粉用酸溶解?
gototo
第16楼2010/07/24
必须是高纯的,而且高纯镍还是比较容易买到的!
第17楼2010/07/24
我在国药上看到有卖的,不知道好不好。
popo
第18楼2010/07/26
匹配不要求100%一样,但也不要只有50%
第19楼2010/07/26
