dave0205
第11楼2010/09/19
方法检出限和仪器检出限是两个概念,方法检出限和采样量有关,增大采样体积可降低检出限.仪器检出限和采样体积没有关系的,也就是近似空白的样品测定20次的3倍标准差
chenliangok
第12楼2010/09/19
在定容体积一定的情况下,检出限与采样体积是有关的计算公试如下:检出限=ug/ml*V定/采样体积
网影
第13楼2021/05/18
“当采样量多少多少时,检出限为多少多少”,比如《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》GB 5009.97-2016中写有:“取样量5g时,本方法检出限为0.010g/kg,定量限0.030g/kg”,我个人认为是一个参考值,即标准编制时是以5g样品量得出的数据。。。因此,在实际使用时,最好按照5g称取样品。
