第11楼2006/02/21
金属元素用ICP-AES轻松搞定。阴离子采用各自的定性方法确定。
第12楼2006/02/21
我觉得也是。
第13楼2006/03/02
无机物可用 X射线荧光光谱仪(XRF-1800)(日本岛津)
第14楼2006/03/02
八仙过海各显神通,如果是塑料,如何分析?
第15楼2007/01/03
做电子能谱
第16楼2007/01/04
感觉这个问题类似于武侠小说里的“有没有一种很厉害的武功可以速成?”,样品的前处理是难点,尤其是不知道是哪一类物质时,所以,个人认为——这个问题没有答案。
第17楼2007/01/05
ICP-MS ICP-AES XRF 等都可以一次测试多种元素,关键是你要检测的元素含量,含量高的话用XRF足矣,痕量的话就用前面两种。
第18楼2007/01/05
XRF(X射线荧光仪)可以定性和定量,品牌有好多,不是说都是日本的。
第19楼2007/01/06
扫描电镜能谱分析或者做化学分析
第20楼2007/01/12
用EDX就好了﹐分析出來元素后﹐分有机還是無机在用FTIR測試有机功能團﹐也可測含量﹐但不太准﹐可用离子色譜來測含量無机是不是用HP呀﹐這個拿不準
