可爱宝贝
第11楼2010/09/17
在做外标时经常会超声容量瓶
头像更新中,请稍候…
第12楼2010/09/21
精密仪器,不宜长时间超声~
第13楼2010/09/24
都知道这个理,但实际操作就是另一回事了
1818
第14楼2010/09/27
是啊,一般都不长时间超的!
wanglin
第15楼2010/09/29
超十分钟总不会出现是吗问题吧
第16楼2010/09/30
说的有道理,其实我。。。照样超声理论量理论,实际是实际
yzycsy
第17楼2010/09/30
一般做分析用的常规玻璃制品,用完后我们会泡在专门的稀硝酸水桶里面隔夜浸泡,第二天再清洗即可!!呵呵,个人意见,因为本人曾经试过用超声波清洗容量瓶,发现有的牌子的质量可能比较差,就是玻璃壁比较薄的那种,居然碎了好几个,所以推测长期超声的话可能会给容量瓶的精度带来影响!!!!
第18楼2010/10/02
我也遇到过同样的问题~但是,有时候不超声就不容易洗干净~所以。。。。我还是超声~
省部重点实验室
第19楼2010/12/18
没关系的 因为进样瓶的材料的缘故这个你可以查一下 相关的资料 看看一般超生30分钟 或者更长 没关系的
