有的地方是插入一个空的单倾台(前面那个可以取下来的部分没有装上去)再开 ACD heat,这样就两全其美了。
另外有条件的话,样品台在外面时还是买一个pumping station真空干燥比较好。
天黑请闭眼(shxie) 发表:工程师这次来也说到样品杆的问题,他建议是应该正规操作,把样品杆取出,然后烘烤液氮,之后再放入。但样品杆在这么潮的天气下放在外面,的确也会有问题。
我建议放在底片干燥器里面,他说怕油污染,不过我想如果放在一个密封塑料袋里然后抽真空,应该问题也不大吧?
ps:这次还问到著名的岛田忠同学,山根说应该在大阪。没空问那个“有趣”的本城義夫,不知道他找到小姑娘結婚了沒?
