戈壁明珠
第11楼2010/07/30
这个需要前处理来解决。国内的艾杰尔有一款小柱是做茶叶前处理的,效果不错。楼主可以试试。
第12楼2010/07/30
艾杰尔的这个柱子是Cleanert TPT,极性功能化高聚物和石墨化碳及多氨基化硅胶三种材料复合的固相萃取柱。
meara1212
第13楼2010/08/02
quote原文由b戈壁明珠zongguitangb发表:艾杰尔的这个柱子是CleanertTPT极性功能化高聚物和石墨化碳及多氨基化硅胶三种材料复合的固相萃取柱quote非常感谢
descender
第14楼2012/01/03
氟虫腈的气质响应为什么不高呢?
sujianfeng
第15楼2012/01/10
TPT柱子很贵,一般做多个项目才用,只做氟虫腈,用carb/psa或Florisil柱+carb粉末就可以了,信噪比非常高,可以做到定性0.2ppb左右,定量0.5ppb气相色谱-质谱联用仪灵敏度的提高可以参考这个办法,看附件,不过要事先声明哦,这个办法效果很有限,效果比较显著的可以提高信噪比2倍左右,不显著的项目无效,氟虫腈,嘿嘿有效其他办法,如果不改前处理,不改碰撞电压,好像无法啊?虽然信噪比提高不多,但绝对响应值可以提高10倍或以上哦,响应值大了稳定性也会好些吧气质联用灵敏度的提高
第16楼2012/02/08
附件损坏?
sunjun0620
第17楼2012/02/09
氟虫腈在ecd上的响应很好,5ppb应该问题不大,再加上前处理的浓缩倍数2ppb应该可以。
MMYG
第18楼2012/02/09
刚刚在ECD上做了,响应很好
雾非雾
第19楼2013/02/04
中国输日乌龙茶检测出氟虫腈超标。厚生労働省は、輸入時のモニタリング検査の結果、中国産ウーロン茶から基準値を超えるフィプロニルが検出されたと発表した。この結果を受け、中国産ウーロン茶及びその加工品(簡易な加工に限る)の残留農薬に係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げて対応すると通知した。(平成25年1月25日)◆フィプロニル(FIPRONIL)・用途:殺虫剤・基準値:0.002ppm
yunbinchai
第20楼2013/02/04
LCMSMS应该很轻松就做到了
