+关注
私聊
有水有渝
第11楼
2010/07/26
如果求的是标示百分含量,公式里少了样品的规格,分子还要除以规格。
liuyuan198815(liuyuan198815)
发表:
那我这样算含量:含量=(Ax/Ar)*Cr*100*每支平均装量/5ml,这样对不???有人说我这样算错了,应该这样算含量=(Ax/Ar)*Cr*500*每支平均装量/5ml,到底哪个对啊?他说液体制剂应该把取样量5ml当1看,然后就是稀释500倍
发表回复
