xj4501
第11楼2010/07/23
哦,谢谢!不知道测试高含量元素用ICP可行吗?
so-so
第12楼2010/07/23
径向观测一般测定含量相对较高,谱线强度高的元素,比如碱土金属元素,线性范围宽,相对稳定性好,但检出限高;轴向观测一般测定微量元素的测定,谱线不太强的元素,检出限一般比径向观测低10倍。
第13楼2010/07/24
谢谢!
一直都很帅
第14楼2010/07/24
横向更稳定,灵敏度更高
popo
第15楼2010/07/26
ICP测定高含量的时候就看你说要求的误差了!!当然,高浓度的要测也是用径向
chemistryren
第16楼2010/07/31
高含量需要多稀释,可能会引入稀释误差。
