hujiangtao
第22楼2010/12/25
有专门的加热套管
天涯就是天地
第23楼2010/12/28
不是塑料的吧材料比较特殊赶酸肯定没问题。
nbwqj
第24楼2011/01/20
微波消解仪要多少钱呀?
星星
第25楼2011/01/21
塑料可以耐点高温,但是在电热板上面受热也慢啊比较塑料传热慢,罐子又厚
993359219
第26楼2011/03/31
我们赶酸一般都是先转移到烧杯里面在在通风厨内电热板上赶酸
zsq326
第27楼2011/04/06
我们也是这样操作的,就是通风橱排除的酸气对环境的污染还是比较的严重的,能否在排气管道上加一个碱液的喷淋装置,或者市场上已经存在这样的产品呢?
linyili
第28楼2011/04/26
赶酸要赶到什么程度,我赶得都干了,有的还炭化了,下面不知道怎么处理了。烦请高手指点一二~~
yuanan56
第29楼2011/06/07
能问一下 为什么要敢酸么? 我们做的 都是消解完了 自然放置几小时 然后再开盖 转移。 目前的问题是 测定值偏低
hannihanni
第30楼2011/06/08
要控制温度
zhar
第31楼2011/06/27
消解使用的管子,材料是聚四氟的,耐温一般都能达到300度,但是不可以长期高温使用,塑料材质一般在达到使用极限前会软化,有一定的形变,温度降下来以后会恢复,但消解罐会有形变记忆,而且使用温度越高形变越大,记忆也越大,寿命会有很大影响。所以如果没有专用的赶酸设备的话,最好不要使用电炉子或普通的电热板赶酸,因为最大的问题是即使是控温很好的电热板,温度差异还是很大的,而且会局部过热,消解罐损坏的可能性很大。建议转移到三角瓶里赶酸或者使用专用的赶酸电热板会更好。
