秋月芙蓉
第11楼2010/07/24
一般都不一致
popo
第12楼2010/07/26
大家在做轻质量数的时候选择什么来做内标呢?如果样品中有Li。
yzyxq
第13楼2010/07/26
轻质量没有很好的内标,有锂少量干扰的,也许可以用锂6。
第14楼2010/07/27
另外一个问题,如果直接用Sc来校准轻质量数大家觉得有什么问题么?
第15楼2010/07/27
如果没有合适的元素,只能用Sc了
iamjeep
第16楼2010/07/28
如果内标浓度过大,会有什么影响呢?
论坛版主招募|新窦
第17楼2010/07/28
添加的内标浓度应该在标准曲线的中位值吧。
第18楼2010/07/28
其实大家留意过空白中Sc的计数值么??
开心
第19楼2010/07/29
内标的强度最好和分析元素的强度相当。略大一点也可以。个人观点内标强度最好不要过大,不然待测元素强度与内标强度的比值将非常小,会对校准有一定的影响。
第20楼2010/07/29
10ppb的内标在分析稀土元素时可以,因为稀土的相应值一般都较大。但在测定一些强度值较小且样品中含量较少的元素时,如1ppb左右的Se,Hg等,个人感觉偏大了。
