第31楼2006/02/27
以前啊,我是用硝酸泡的,但是有一次,我参加培训,国家环境检测站的一位专家说:其实做完的器具不用泡.只要用完的器具立即洗就可以了,
第32楼2006/02/27
不对,要泡的,尤其做铅
第33楼2006/02/27
一般用稀硝酸浸泡一夜即可.特别是做微量分析的,要引起高度重视,因为溶液与玻璃器皿之间存在渗透和吸附的作用.
第34楼2006/02/28
學習學習最近也要買一台AA用
第35楼2006/02/28
玻璃属于过冷液体,具有扭曲和断裂的化学键,有较高的能,能从溶液中吸附一些离子,又因为玻璃属于无定形硅酸钠,在弱酸和微碱性溶液中,表面带有负电荷的硅酸根能进行阳离子交换——而在酸性溶液中,金属离子吸附较少。而塑料器皿表面的吸附行为被认为在氧气、热和光合作用下生成具有吸附性质的羧基或者羰基,此外塑料器皿中常含有一些重金属杂质(催化剂填充剂增塑剂等等).....
第36楼2006/02/28
以上回答是我们课本上的,我觉得相对准确也能解释得通,有人问我这个问题,我都拿它当标准答案的,呵呵
第37楼2007/04/28
玻璃仪器有铅玻璃(非常浅的绿色)和钠玻璃(非常浅的黄色),在使用过程中容易溶出这两种金属离子,所以测这两种元素时更要浸泡。其他的就是防止有吸附的金属离子了。
第38楼2007/04/28
真的很惭愧,做了这么多年的实验,玻璃仪器还真没用酸泡过呢。我们只是用去离子水洗个2-3遍就好了。天哪,很多实验都是973或者863的啊,这都能混的过去
第39楼2007/04/28
去除玻璃表面上吸附的金属离子
第40楼2007/04/28
你用洗液洗了你怎么保证,你能够把Cr完全除去呢
