chemistryren
第21楼2010/07/31
不是,开机就能测的意思是做完光学初始化后就能测。。但实际我发现雾化器压力需要15分钟后才能稳定。
popo
第22楼2010/08/01
雾化器压力15分钟才稳定?变化多大?是不是你环境温度变化大啊,一般来说就变化1-2个Kpa。
liusy
第23楼2010/08/02
还是让仪器多稳定一下吧,你的时间也不会有那么紧张啊,有一段时间我用的icp24小时连续工作,
lyx9225
第24楼2010/08/02
20%左右的样品,浓度太高了,你稀释带来的误差,已经足够影响你的检测精度了。
实验小生
第25楼2010/08/02
稀释倍数大带来误差也大
hbmy2008hbmy
第26楼2010/08/02
PE的2100DV是号称开机就能测,但我经常是上午上班时就把仪器打开了,不过没有点火,点火后,就可以测,测试结果也很稳定啊
xfj5201314
第27楼2010/08/02
最好是开机后等15-30分钟,俗称预热,跟其他仪器都是一个道理,为了数据的准确性与复现性还是有必要的~
zjping930
第28楼2010/08/03
如果用内标法,仪器的影响会小很多
白水山石
第29楼2010/08/05
我们是最少半小时的。
未来的元帅
第30楼2010/08/05
绝对需要!!
