ysjsgcd1
第11楼2012/01/09
DID其实不适合电力行业,一个他是实验室仪器,对载气要求和样品气要求都很高,不适合现场检测,另一个他针对的还是高纯气体中微量杂质,油气中组分含量大,有时变化幅度更大,其实说来行业标准本身就有问题,几个组分都超50PPM了 还要求0.1的灵敏度实在有问题,以上只是个人看法
第12楼2012/01/09
反倒是高麦的仪器价格对电力行业来说真不是问题。
colindrj
第13楼2012/01/24
0.1ppm如果是co co2可以,h2估计做不出来,灵敏度是和物质有关的,变压器油里面的很多气体是做不到0.1ppm的。只有烷烃和碳氧化物可以。其他永久气体都做不到
richies
第14楼2012/01/30
烷烃是用FID做的,肯定能做到,惰性气体需要用TCD,能做到5ppm以内就蛮厉害的了
