  • abcd111111
    第11楼2010/07/27
    感谢分享有收获。
  • lwlwb
    第12楼2010/07/28
    绝对如教科书般详实,收藏起来!
  • zhc609
    第13楼2010/07/28
    waters多用12、13、14、15、16等数字来表示分辨率的大小。
    15的时候分辨率大概是0.8 分辨率越大,灵敏度越小。根据实际情况可以选择。平时定量时,为了获得更大的灵敏度一般选择13,分辨率约0.5
  • zhc609
    第14楼2010/07/28
    AB 的相对傻瓜一点,一般有low、unit、high ,unit分辨率是0.5 high 0.7 low 0.4
  • zhuzitong
    第15楼2010/10/27
    AB的unit是0.6-0.8之间吧,
  • doczx
    第16楼2011/01/12
    R=nM的表示方法 感觉已经没有什么意义了,还会引起误解。
  • 蓝精灵
    第17楼2011/01/12
    直观的表现就是AB家的high的时候可以清晰的分出同位素峰,设unit也可以看出,但峰之间分的不够开,设low的时候就是一堆波浪线,看不出明显的峰型高低,波谷很高
  • 胜邪
    第18楼2011/01/20
    同意楼上的,AB得low大有讲究。要看分子大小,基质环境,决定low Q1,还是Q3。
  • learner1999
    第19楼2011/06/29
    怎么是M越小,R越大呢?
    不是R=M/DM么?
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
    二、有机质谱的分辨率
    今天我们讨论的有机质谱(比如四极杆质谱),都是要求50%峰谷刚刚分开就算分开(这时称为有机质谱的单位质量分辨),这个定义没有磁质谱严格。
    有机质谱分到50%,就算为单位质量分辨(分开了)
    同时,这个分辨率R随质量变化,而DM不变,即M越小,R越大。所以有机质谱并不用R来表示分辨率,而用DM表示。
  • rocket1121
    第20楼2011/07/04
    学习中,原来用api的,只知道用unit 呵呵
