wty2010
第11楼2010/07/29
你柱子最高温度是多少?在设定老化的温度,寸管与垫圈也换一下如果还是没有办法解决就换柱子,(不知道你的柱子是什么时候买的,如果没有用多久就这样,就说明你样品德杂质在柱子里面没有办法烧出来,要对样品进行处理一下,这样才能保证柱子的使用寿命)
langlaokemai
第12楼2010/07/29
你恒温时的基线如何,可以在200度恒温走一下(走个8h),看看能不能走好。
