工农兵
第41楼2010/08/11
回答:针对于气味,现在我国还没有相应的标准进行约束。各个客户有各自的不同要求以及试验方法。
第42楼2010/08/11
回答:1醛酮类 (甲醛、丙 酮等)芳香烃类(甲苯、苯乙烯等) 直链烃类(烷烃、烯 烃等)2现在针对于VOC气味以及有害物质的具体检测都很重视。现在各国也有相应的检测标准:VDA270/275//276/277/278等等。3国内采用的大多是国外标准要求的方法:欧美系采用VDA法日系采用Tedler Bag法4可以,但是所有者检测只是个人结果,还需要有资质的检测机构的检测报告为准。
第43楼2010/08/11
回答:1. 针对于定性、定量检测需要检测仪器:雾化测试仪分光光度计 GC/FID检测系统 2 环境仓主要针对整车检测与取样。成本较高!
第44楼2010/08/11
回答:不全面,其中一部分,主要是检测汽车室内的气味而不是材料。但是气味从侧面能够出反映材料的问题。
第45楼2010/08/11
回答:采用标准不同气味试剂、物料进行反复、间断性培训。使评价员嗅觉处于状态。没有特定气味标准品,只要不同状态、浓度能够有明显不相同刺激即可。自己实验室可以配置。训练时,采用无毒无害的试剂或物料。
第46楼2010/08/11
回答:将样品裁剪成一定大小,并放入吸附空管中,将管子放入热脱附系统中,以自动进样的方式对每个样本,以各自规定温度下、加热30分钟后,GC/MS分析其中挥发物质的含量。
第47楼2010/08/11
回答:1醛酮类 (甲醛、丙 酮等)芳香烃类(甲苯、苯乙烯等) 直链烃类(烷烃、烯 烃等)2各国有不同的检测标准,如: vvSAE J 1351vNES M0160 vvVDA270 3根据不同层次检测,成本有很多差别。4暂时还不是强制检测的。
第48楼2010/08/11
回答:6个3个都可以。对了评价人员,必须持证上岗。
第49楼2010/08/11
回答:暂时没有资料说明采用此设备进行检测的。
第50楼2010/08/11
回答;存在于整车中,零部件、辅助件、加工工艺都存在。
