zxhcnf
第41楼2010/08/12
是吧,又是热又是电的不强都不行啊呵呵。。。美国热电公司以前没有色谱柱,后来收购了英国的Hypersil公司于是就有了色谱柱的业务,也就是说热电的柱子就是以前Hypersil的柱子,Hyersil的柱子性能在国内的口碑虽然不错,但也不是一流,至于说两个品牌的柱子的比拼,针对您的某个样品而言您可以试试月旭的和热电的哪一个更适合您的样品。还有,仅根据分析一、两个样品的分析结果的好坏就简单的得到“谁好谁坏”的结论是不对的,因为一根柱子就像一个人,每一个人都有自己的特点,比如大家都会吃饭,这是共性,可是有些人会用液相,有些人则不会用液相但会用电脑编程,您不能因此就得出结论说不会用液相的人就不行吧。填料也一样,柱子也一样,只有合适不合适之说,没有绝对的好和绝对的坏的说法。所以“月旭拼的过热电不?”这种零和对抗比拼的说法我不太赞同,我只能说“您试试吧,也许月旭的柱子更适合您的样品”。谢谢!
